Hei. I henhold til NEK 606 4.7 ref IEC 60754-1/2 står det at all kabel offshore skal være av halogenfri type.Hvis kravet skal ha noen hensikt mener jeg at det må gjelde for kabelstripsene også men dette finner jeg forskrifter å henvise til. Er det noen her som kan refere til en paragraf som omhandler også kabelstrips?
Hvis noen har noe som helst info så hadde jeg satt stor pris på det da jeg har en disput med ett skipsverft ang installasjon på ett av våre fartøy.
Iht. IEC 61892-6:2007 (har desverre ikke 2013 utgaven tilgjengelig) Clause 5.4 så sier den at "Stainless steel straps shall be used for all runs outside and in non ventilated areas. When cut no sharp ends shall be left in cutting end. Ultra violet resistant plastic straps may be used for horizontal runs indoors."
Men finner ikke noen informasjon angående halogenfri i installasjonsstandarden.
Takk for svar. ang plastikkstrips i vertikal kabelstige så hadde jeg helt glemt den ut :-) good reminder. Håper noen kan hjelpe meg ut på halogenfrie strips dog. Vanskelig å sette standard når verftet er tverr
Må dessverre skuffe deg. Riktignok har vi bestemmelser om halogenfri kabel, men dette er ikke fulgt opp for plaststrips i hverken IEC 61892 eller NEK 410.
