hei!
i en underfordeling forsynt av 3*10mm2.Må vi koble til egen hovedutjevningsforbindelse på 6mm2, eller skal det være tilstrekkelig med jordingsforbindelsen fra tilførselen + gjennom skottet?
Skrudd forbindelse metall skap til skott er greit for utjevning. Det skal da være minimum 2 bolter, og taggskive skal brukes for å få god forbindelse.
Om du har med 10mm2 jord i kabel er PE ok. Om ikke må du installere en 10mm2 fra pe skinne til skott (jordboss)
Se IEC 61892-6 punkt 5.2.2 Tabell 5
