Vi har hatt som praksis og utføre månedlig kontroll av midlertidig utstyr. Nå er dette endret til 3 månedlig.
Hva sier forskriften om dette, er det noe min\maks krav til interval på kontroll av dette utstyret?
Mvh
Daniel
Det er ikke noe kav til intervall for midlertidig utstyr. Det er et krav at det skal følge med dokumentasjon som viser til vedlikeholds intervaller og hvordan dette vedlikeholdet skal utføres. Vedlikeholdet skal loggføres.
Utfra historikk og logg kan vedlikeholdets intervaller endres, det vil si at det kan bli lenger mellom hvert intervall.
Poenget med vedlikeholdet vil være å opprettholde samme sikkerhetsnivå på utstyret så lenge det står på installasjonen, og at det ikke kan utgjør noen potensiell fare.
Min erfaring er at normalt holder det med årlig vedlikehold spesiell på containere, men utstyr som er mer utsatt og flyttes mye bør sjekkes oftere.
Når det gjøres ut sjekk før forsendelse offshore vil avvik normalt oppdages om man gjør en grundig ut sjekk slik at dette kan utbedres før forsendelse.
Den største utfordringen er Z-015 utstyr som blir stående semi permanent offshore. Disse har en tendens til å gli mellom operatørselskapet og leverandøren sitt vedlikehold og internkontroll system.
