Hvorfor jordet skjerm?
Spurt 21:40 - 9.6.2008 av L|Siste svar 9:27 - 13.6.2008 av Forumleder
L
Hva er grunnen til at ute offshore ofte bruker kabel med jordet skjerm. Har det noe med feilsøking godset?
Svar (5)
Heide
Postet 17:07 - 10.6.2008
Det har noe med at man kapsler lederne inn i et ""offermetall"". Korrosjonen angriper da skjermen istedenfor lederne i kabelen.
l
Postet 19:11 - 10.6.2008
Takk for svar heide.
Så det er som en ekstra sikkerhet?,
Sånn med heat trace uti felt da måler vi alltid skjerm mot gods (ikke jordet) for evt. å avdekke skader på kabel. Blir lite gjort på andre kabler tenker da på bfou , osv , men kan det være samme prinsipp de går etter, avdekke evt. skade på kabel? Hvis jeg hadde målt f.eks. nesten ingen motstand mellom gods og skjerm (før godset var koblet til jord) ville jeg visst at det måtte være et hakk i kabel som gav god forbindelse. Da ville jeg blitt redd for at vann osv skulle trenge inn i kabelen/ eller at fase lederene også var skadet.
(tenkt tilfelle uten skjerm)resultere i varmgang på lederne.
Tor Dysterud
Postet 6:37 - 11.6.2008
Hallo
Hovedgrunnen er nok det at:
Støy fra andre kabler vil smitte over på kabler hvis de ikke er skjermet.
Det kan medføre uønskede hendelser på styringsannlegg / sikkerhetsannlegg hvor det er små signaler i utgangspunktet.
Så skjerming av kabler er viktig, pluss riktig jording av utstyr og kabler.
Elektrisk støy er et problem, ta det på alvor...
mvh
tor
L
Postet 18:40 - 11.6.2008
Takker for svar.
Postet 9:27 - 13.6.2008
I utgangspunktet er det to grunner til at man benytter skjerm. Det ene er at skjermen utgjor kabelens mekaniske beskyttelse. Det andre er, som også andre har vært inne på, at skjermen er en en støybeskyttelse.
