Instrument kabel
Spurt 6:54 - 25.2.2013 av Stian Reppe|Siste svar 13:49 - 14.3.2013 av Forumleder
Stian Reppe
Kan BFOU kabel med blå ytterkappe brukes på non IS kretser? Evt hvor står det at dette ikke er en godkjent løsning?
Postet 13:49 - 14.3.2013
Dette er et tema som dukker opp med jevne mellomrom. Når det gjelder kabel til IS-kretser er det ikke lenger krav at denne skal være blå. Deriomot er det krav om at disse kablene skal være merket og lett identifiserbare. Dessuten er det en tilføyelse i regelverket at dersom fargekode benyttes på IS-kabler SKAL det være blå. Med dette som utgangspunkt vil det derfor være svært uheldig å benutte blåfarge på non IS, selv om dette i og for seg ikke er spesifisert i regelverket. Uansett ligger kravet om identifikasjon til grunn.
