Instrument kabler brukt som 230V kontrokabel
Spurt 12:35 - 17.1.2003 av Kent A. Sola|Siste svar 10:28 - 20.1.2003 av Forumleder
Kent A. Sola
Det er på et anlegg på tankskip vurdert brukt RFOU 250V instrumentkabel (parkabler) på styrespenning fra motorstartere i 440V tavle ut til forskjllige 230V styrsystemer. Styrestrøm er 230VAC og forsynes fra hovedspenning via trafo i hver starteskuffe. Et naturlig problem vil da være segrering på kablegater da kablene blir forlagt sammen med andre instrument og IS kabler. En annen ting er screen earth i kabel som da eventuelt må legges til ""PE"" jord. Er dette lovlig?
Postet 10:28 - 20.1.2003
Dette tema blir omtalt i flere deler av IEC 60092-serien (NEK 410) samt IEC 60533 (emc installasjon norm/management).
IEC 60092-201 pkt 18 tar for seg motorkurser, i pkt 18.1 står beskrevet krav til strømforsyningen til styrestrømskurser
IEC 60092-201 pkt 38 tar for seg oppdeling av strømkretser
IEC 60092-401 pkt 31.9 beskriver krav ifm ulike spenningsnivåer og forleggning
IEC 60092-401 pkt 33 beskriver forhold som det må tas hensyn til vedrørende emc-messigeaspekter og kabelforleggning, denne henviser også til IEC 60533 hvor jeg anbefaler at dere ser på det informative vedlegget C, den beskriver metoder for oppnå emc - hvor de bl.a en plan for kabelsegresjon mhp til vhilken gruppe kabelen vil komme i.
Retningslinjer for jording for maritime anlegg beskriver også anbefalinger som bør benyttes. Hvor det i punkt 6.2 står "" hvis ønkelig kan det benyttes separat jordingskinne for egensikre systemer"" , det er jo vanlig å skille de ulike systemene fra hverandre for unngå potensialhevning og forringelse. Punkt 6.6.1 beskriver også plan for kabelseparsjon
Det er mange forhold å ta hensyn til, og det særdeles viktig å følge de jordingsprinnsipper som ligger til grunn for fartøyet i utgangspunktet.
