Isolasjonstesting av skjerm i instrumentkabel?
Spurt 7:46 - 18.10.2008 av Automasjonsl|Siste svar 9:13 - 30.12.2008 av Forumleder
Automasjonsl
jeg er lærling på Statfjord C. Når vi legger opp instrumentkabler megger vi PE og faseledere, men ikke screen. Jeg har fått forklart at dette er grunnet vi kan få overslag, skjermen er ikke beregnet for dette. Jeg har spurt alle om de vet i hvilken norm dette står. Har prøvd å lete i NEK 400, NEK 420 og montørhåndboken. Har ikke funnet at dette står beskrevet noen plass. Er dette bare noe de gjør her, eller er det slik det skal gjøres og står beskrevet i en norm el?
Svar (9)
L
Postet 8:12 - 18.10.2008
Tør Ikke si det sikkert men den eneste teorien jeg kan komme på er at har noe med ex område å gjøre.få en gnist .
Screen er d samme som is jord ?flyter i boksen?
L
Postet 8:15 - 18.10.2008
Kan d ha noe me jordfeil å gjøre?
Automasjonsl
Postet 8:08 - 20.10.2008
Om det er Exi-utstyr er screen IS-jord og skal flyte i felt i følge vår filosofi, men det spørs hvilken filosofi du bruker. Det har ikke noe med gnist å gjøre med tanke på ex-område i og med at vi vi megger resten og har hot permit og gassmåler osv. I et styrende dokument vi har stod det faktisk at screen skulle isolasjonstestes, men har ikke funnet noe i normer eller forskrifter.
l
Postet 17:58 - 20.10.2008
jepp det er våres teori også.
du vil få en gnist hvis ikke eks kabelbroen er utjevnet og du megger mellom fase jord og det er en skade på kabelen som gjør at l1 får kontakt L1 vil du ikke?
tror det kan ha noe med at du lager en direkte forbindelse fra is jord til vanlig pe jord.
Automasjonsl
Postet 18:26 - 20.10.2008
Nja, tror ikke det har så mye med den gnisten å gjøre. Selv om det er i klassifisert område, så må vi ha varmt arbeid klasse B med gassmåler og full pakke, og om det er gassfritt er det ikke så farlig med en eventuell gnist. Grunnen til at ISE flyter i felt slik jeg har forstått det er at om det er potensialforskjell mellom ISE-skinnen i kontrollromsenden og potensialet ute ved intrumentet vil du kunne få jordstrømmer og gnist ved fra eller tilkobling av skjermen til struktur. Det er ikke ønskelig om det skulle være gass i området i og med at du kan skru på exi-utstyr uten noen form for gassmåling el. Jordstrømmer blir jo ikke begrenset av barrieren. Om du og jobber i StatoolHydro står det i styrende dokumenter at skjermen skal isolasjonsmåles, og de er skrevet ut fra forksrifter og normer. Så når jeg ikke finner noe konkret i normer om at skjermen ikke skal megges så tror jeg at den alltid skal megges med mindre en guru kan gi meg en god motforklaring:)?
Leif M.V.
Postet 20:10 - 20.10.2008
Hei..
Ingen problem å ""megge"" mellom ledere,Pe-armering og is/re ""screen"" på en kollektiv ""screened"" kabel, så lenge du ikke ""megger"" med for høy spenning... Problemet er hvis du har en indivituell ""screened"" kabel og ""megger"" mellom ""screenene"". Da kan meggeren brenne vekk plastikken mellom screenene i kabelen og du vil da få kortsluttning mellom screenene inni kabelen... og da er jo den indivituelle skjermingen i kabelen ødelagt....
Are
Postet 11:38 - 20.11.2008
For isolasjonstesting av instrument, brann&gass og telecom kabler merket 250V skal det ""megges"" med 500V. Dette gjelder også ""screen to screen"" i en multicore kabel med individuell screen. Dette i følge alle MC sertifikater jeg har vært borti.
For kabler merket 0,6/1kv gjelder det samme som for elektrokabler og ""megges"" med 1000V spenning.
Leif M.V.
Postet 5:48 - 21.11.2008
Før jeg hadde tatt sjangsen å megge mellom screenene, så tror jeg det hadde vært best å sjekke det opp med kabel leverandør... Dette har ""før i tiden"" ikke vært anbefalt...
Postet 9:13 - 30.12.2008
For ordens skyld - meggemetode står ikke beskrevet i normene. Leif V. og automasjonslærling svarer bra.
