Jording av 24v trafo??
Spurt 20:38 - 27.1.2009 av Leif M.V.|Siste svar 23:13 - 17.2.2009 av Livar Risa
Leif M.V.
Hei..
Vi har en del midlertidig utstyr, som vi sender inn og ut i nordsjøen.. I dette utstyret finnes det mange styrestrømstrafoer i exd kapslinger o.l... Når det gjelder trafoene med f.eks 230 ac på sekundærsiden, så jorder vi jo nøytralpunktet eller en fase til pe-jord for å skape TN-S anlegg... Men hva er kravet til trafoene som har 24v dc på sekundærsiden? Skal/kan 0 (minus) legges til pe-jord eller skal den være isolert? Hvor i norsok, nek etc., står det noe om dette? Ser i utstyret våres at noen av trafoene våres er jordet og noen er det ikke..
Svar (7)
Postet 9:57 - 29.1.2009
På sekundærsidens DC 24V skal 0 ikke jordes. Det står ikke noe om dette i NORSOK Z-015 men i NEK 400 om selv/pelv/felv.
Leif M.V.
Postet 21:33 - 29.1.2009
Hei..
Takk for svaret..
Jeg leser i Nek400-414.4.1..:
Pelv-kretser og/eller utsatte ledende deler i utstyr forsynt fra Pelv-kurser kan jordes...
MERKNAD 2- Jording av Pelv-kretser kan oppnås ved en forbindelse til jord eller til en jordet beskyttelesleder inne i strømkilden..
Betyr dette at i Pelv trafoer kan eller skal, minus (0volt) legges til jord...? Eller er dette feil?
Postet 6:14 - 30.1.2009
Nå prøver jeg bare på et lite resonement :). Likestrøm må ha en sluttet krets på lik linje med vekselstrøm. Hvis man kobler 0 til jord så vil returveien i kretsen gå gjennom hele jordingsanlegget og ikke bare i kretsen man har tilkoblet. Det er ikke ønskelig med strøm i jordingsanlegget som en normal driftstilstand. I pelv er det bare jordingen som skal jordes ikke den ene fasen når det er vekselstrøm, dermed må det jo gjelde det samme for likestrøm selv om det ikke vekles om på hva som er null 50 ganger i sekundet ved 50 Hz. Er du enig med meg?
Leif M.V.
Postet 19:39 - 30.1.2009
Jeg ser at i vi har veldig mange elektroniske trafoer, som står inni exd kapslinger i diverse midlertidig utstyr.. De er blitt levert i utstyr både i fra Holland og Norge de siste årene.. 230v ac på primærsiden og 24v dc på sekundærsiden, og der "" 0 volt"" (minus) er lasket til Pe-jord... (Vi har også noen ""power supplyer"" som ikke er lasket til Pe-jord).. Da lurer jeg på hva om dette er riktig, og hvor i norsok, nekèn eller eventuellt europanormer etc. det kan stå noe om hvorfor dette er gjort...?
Postet 16:19 - 31.1.2009
Du må spørre leverandørene av utstyret om hvorfor de har gjort dette. Men enkelte gjør dette på grunn av problemer med elektrisk støy. Men disse problemene med omgivelsene eller hvordan omgivelsene blir påvirket av utstyret vet man jo ikke om før man installerer utstyret.
Leif M.V.
Postet 15:40 - 15.2.2009
Ser at det også er beskrevet noe om dette i Nek 400 312.2.4 side 33 til 35 angående systemjording av DC systemer...
Livar Risa
Postet 23:13 - 17.2.2009
Hei, jeg skal prøve å gi deg et forenklet svare på en relativt kompleks problemstilling.
Når det gjelder hvilke krav som stilles til midlertidig utstyr offshore. I utgangspunktet er det Z-015 som setter en del grunnleggende krav. Denne henviser til blandt annet E-001 som igjen henviser til IEC 61892 serien. Da spesielt til del 2 pkt 7.5.2.
For utenom norsok vil du kunne finne en del informasjon i blandt annet NEK420 og DNV 2.7-2 og maskinsikkerhet EN 60204-1.
Det er verd å merke seg at det er produsenten av utstyret som er ansvarlig for designet og sikkerheten på maskinen eller ustyret.
En kan ikke bare uten videre gå igang å jorde en styrestrømskrets dvs. endre systemet fra IT til TNS system uten å ha fortatt en risikovurdering, konsekvensutreding med utsteding av ny samsvarserklæring osv.
