Jording av kabel, instrument etc
Spurt 11:35 - 30.3.2008 av Anders Frafjord|Siste svar 7:15 - 31.3.2008 av Forumleder
Anders Frafjord
Hvilke forskrifter/normer/regelverk dekker jording på flyttbare innretninger offshore? Har funnet ""Retningslinjer for jording i maritime anlegg"", men den er jo ganske gammel.
Fikk høre fra et lokalt elektrofirma at hvis man bruker en EExd-nippel for å føre kabelen inn i en boks, og spenningen er over 50 V, så må det være en egen jordleder i kablen. Man kunne ikke bruke armeringen som jord (ved å gå via et jordøre til PE-skinna i koplingsboksen). De sa også at hvis man bruker ei DIN skinne som jord, skal den være laget i kobber. Hvor finner jeg dette beskrevet?
Er det krav om å bruke EExd-nippler i en EExe koplingsboks? Ser dette blir alltid gjort på utstyr som kommer fra UK...
Leif M.V.
Postet 12:32 - 30.3.2008
Da må du lese f.eks. Z-010, Z-015 og E-001.. Nek 420... ( http://www.standard.no/imaker.exe?id=561 ) Du trenger ikke PE jord på kabler under 50 V, derfor må du ha egen jordingsleder i alle kabler som krever PE-jord når du bruker nippel med pressring for armering/skjerm.(men du må samtidig utligningsjorde nippelen via jordingsøre eller lignende..)
DIN-skinne skal være av kobber hvis den brukes til ""jordingsrekkeklemmer"".. Hvis du ""lasker"" jordingsrekkeklemmene med kabel eller lignende så trenger ikke DIN-skinnen være av kobber..
Har også sett at UK-utstyr bruker exd/exe nippler for tilkobling av armering.. samtidig så utligningsjorder de alt av kabelgater og utstyr.. Tror ikke det er ett direkte krav til dette, men du skal jo dokumentere anlegget ihht. forskrifter, iec normer og emc direktivet.. så derfor er vel dette en måte å gjøre det på.. Ved å bruke slike nipler så har du mye bedre kontroll på emc, men anlegget blir jo dyrere... det at du kan bruke vanlig gummikabel (Nmhvo ,H07RN-F) på norsk sokkel, er ett unntak som kun gjelder i Norge. Alle andre land (UK, Danmark etc.) så krever de armerte gummikabler på alt flyttbart utstyr..
Postet 7:15 - 31.3.2008
Leif M.V. har åpenbart greie på hva han snakker om, og stor takk til han. Har forsåvidt ingen ting å tillegge til hans gode innlegg.
