Jording av sekundærside til styrespenningstrafoer
Spurt 13:25 - 19.8.2014 av Espen|Siste svar 9:01 - 19.9.2014 av Forumleder
Espen
Skal alltid ene fasen på sekundærsiden av en styrespenningstrafo jordes? Og eventuelt hvorfor?
I IEC61892-6(4.2.3) står det at sekundærviklinger i trafo for instrumentering skal jordes. Mener de jordet en fasen her?
BP sier i prosedyrer for midlertidig utstyr at ene fasen på styrestrømstrafoer skal være direkte jordet.
I NEK 60204-1(9.4.3.1) står det at du kan jordet ene fasen på sekundærsiden av styretransformatoren.
Noen som kan si om dette er et krav på norske plattformer og rigger? Og hvorfor? Eller er det ikke lov og jordet ene fase i hele tatt?
PS! Jeg jobber med midlertidig utstyr til offshore..
Mvh Espen
Postet 12:23 - 26.8.2014
Det er riktig som du sier at IEC 61892-6 punkt 4.2.3 har krav om dette, og siden dette er en offshore standard ligger kravet naturligvis fast. Kravet gjelder både faste installasjoner og midlertidige installasjoner, og begrenser seg til trafoer for instrumentering. Litt usikker på hvorfor, men antar at årsaken er å unngå metning i trafoen ved eventuelt fasebrudd.
espen
Postet 13:24 - 12.9.2014
Takk for svar:)
Gjelder dette uansett type trafo(L1 og L2, 230V på sek.side), eller må det være en trafo med L1 og N på sekundærsiden(230V)?
Postet 9:01 - 19.9.2014
Dette gjelder uansett.
