Kabel kappe reperasjoner
Spurt 14:15 - 16.12.2015 av Geir Knutsen|Siste svar 14:26 - 16.12.2015 av Jan Ødegaard
Geir Knutsen
Jeg har noe gutter offshore som som driver med kappe reparasjon på kabler(instrument og power). Utfordringen er at kunden ikke ønsker å ta spenningen av kablene under reparasjonen.
Kablene har ofte korrosjon på skjermen(jordingen) og det er så mye at skjermen må lappes.
Kunden har foreslått at vi lasker over det som skal klippes bort av skjermen mens vi skjøter skjermen skikklig. Kablene er typisk BFOU/RFOU 2 gange og 3 gange 2,5mm til 10mm. Kunden har kommet opp med at de kan brukes fjærklemmer av den typen som brukes i høyspent muffer og ende avslutninger. Utfordringen er at på disse tynne tversnittene vil ikke fjærklemmene gi tilstrekkelig press mot skjermen samt at det kan ligge plast korrosjon under klemma.
Jeg har sett litt i FSE men finner egentilg ikke noe svar på dette.
Jan Ødegaard
Postet 14:26 - 16.12.2015
Dette er ikke mitt fagfelt, men jeg har forhørt meg litt i huset med folk som kan dette. Alle er enige om at dette er en dårlig løsning.
Dette dreier seg om AUS og da krever FSE § 16 opplæring av de medvirkende. I tillegg setter FSE § 10 krav til barrierer (kompenserende tiltak).
Fjærklemmene som oppdragsgiver foreslår er neppe en god løsning. Her bør du kanskje forhøre deg litt med kabelleverandøren.
