Kortslutningbeskyttelse av bevegelig ledning
Spurt 12:34 - 23.3.2003 av Olav Habbestad|Siste svar 8:48 - 31.3.2003 av Forumleder
Olav Habbestad
Hva er minste tillatte kvadrat på bevegelig ledning tilkoblet 63A stikk-kontakt for å ivareta kortslutningsbeskyttelse av kabelen?
Utstyret som skal tilkobles har eget vern.
Eks. En pumpeenhet med motor. Motorvern satt til 14A. Denne må tilkobles 63A stikk. (Eneste alternativ)
Hvor finner vi dette omtalt i forskriftene?
Postet 8:48 - 31.3.2003
Når det gjelder hvor det står beskrevet om krav vedrørende overnevnte problemstilling så står dette beskrevet i IEC 60092-201 pkt 31 ""bestemmelse av leders tverrsnitt"" (denne normen er oversatt til norsk i NEK 410) eller fea - m § 1881 når det gjelder vern av motorer så står dette beskrevet i IEC 60092-202 eller fea-m § 1615.
Slik som overnevnte problemstilling beskriver så må det foretas en ""worst case"" beregning. Hvor man da tas hensyn til beskyttelse mot overstrøm samt beskyttelse mot indirekte berøring. Dette kan gjøres ved en manuell beregning eller i form av et dataverktøy.
