Krav til antall gjenger over mutter i elektriske fobindelser
Spurt 17:35 - 29.11.2018 av Anders|Siste svar 13:25 - 10.12.2018 av Kværner Elektriker
Anders
Jeg lurte på om noen kan hjelpe meg med å finne kravet til antall gjenger som skal være på andre siden av en mutter i elektriske forbindelser? Jeg vet at man sier 1,5-2 gjenger. Men hvor er kravet skrevet for dette? Gjelder nyinstallasjon.
På forhånd takk.
Svar (4)
Anders
Postet 17:36 - 29.11.2018
Mener da f.eks når en kabel er skrudd fast på en bryter med bolt og mutter.
pg
Postet 21:37 - 29.11.2018
Står kanskje noe i 60079-14 (nek 420)
minimum 1,5-2 høres nå fornuftig ut synes eg
Jan Ødegaard
Postet 12:54 - 10.12.2018
Hverken IEC 61892 eller NEK 420 har konkretisert dette.Synes 1,5 - 2 gjenger høres veldig lite ut.
Kværner Elektriker
Postet 13:25 - 10.12.2018
DIN-EN 14399-4:2005 (E) Sier noe om dette.
The ? tmax values are specified on the condition that the minimum bolt protrusion beyond the unloaded nut face shall be 1 P.
Så du kan med DIN normen i din hånd bare ha 1 gjenge utenfor mutteren. Men industri tommelfinger regel sier 2-3P som er gjenger ( P=pitch)
Ref:http://itc.co.ir/wp-content/uploads/2015/01/DIN-EN-14399-4-2006.pdf
