Krav til fagbrev for å operere undervannsverktøy som drives av 3kV motor
Spurt 9:42 - 12.12.2019 av Vidar Strømsnes|Siste svar 5:33 - 13.12.2019 av Ole Petter Sørensen
Vidar Strømsnes
I fbm en utlyst stilling som trainee som operatør på et trencher system som lager grøfter for kabler og rør under vann. Oppdragsgiver ble ble forelagt en CV med en person som har utdannelse som maskinsjef med etterutdannelse i elektro bla høyspenning kurs STCW-78. Vedkommende har arbeidet i en årrekke som arbeidsleder på ROV systemer som bla ansvarlig for høy spenning anlegget. Oppdragsgiver sier at denne utdannelse ikke er god nok da det i forskrifter er et krav til fagbrev som elektriker. Som maskinsjef på fartøy er denne ansvarlig for alle elektriske anlegg ombord i skip dersom det ikke er elektriker ombord.
Klarer ikke å finne noe som sier at det skal ligge et fagbrev i bunn for å kunne drifte et undervannsverktøy. For å kunne delta på STCW-78 høyspenning kurs må deltakerne ha en elektro bakgrunn.
Noen som har erfaring med dette som sier at det kreves et fagbrev?
Ole Petter Sørensen
Postet 5:33 - 13.12.2019
Hentet fra NORSOK Z-015
Tillegg E(normativt)Kvalifikasjonskrav til leverandørpersonell
A.1 Kvalifikasjonskrav til leverandørpersonell som utfører drift, vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr
Følgende krav gjelder:
a) leverandøren eller brukeren av utstyret skal sørge for at kravene til kvalifikasjoner er i samsvar med Aktivitetsforskriften § 21 [11]. For arbeid i og drift av installasjoner og utstyr skal FSE [20] legges til grunn;
b) leverandøren eller brukeren av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenning avhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering og vedlikehold av utstyrets elektriske utrustning;
MERKNAD Kvalifikasjonskravene til Installatøren er gitt i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr", § 7 eller tilsvarende [21].
c) for containere eller utstyr som ikke inneholder høyspenningsutstyr, kan dette arbeidet utføres avregistrert bedriftselektriker;
d) for personell som utfører installasjon og vedlikehold av utstyret, vises det spesielt til veiledning til Aktivitetsforskriften § 21 d) (tilleggskompetanse i forhold til anleggets art).
Videre kreves:
o gyldig opplæring etter FSE (opplæring skal omfatte en lavspenningsmodul) og, dersom arbeidet omfatter høyspenningsanlegg, også en høyspenningsmodul) (krav til årlig repetisjon);
o opplæring i utstyrets utforming, spesielt bestemte faremomenter, funksjoner og vedlikehold;
o opplæring i vedlikehold av Ex-utstyr (krav når det midlertidige utstyret er i Ex-utførelse);
e) ROV med spenningsnivå > 1000 V AC:
o ved arbeid i og drift av slike anlegg skal FSE legges til grunn;
o det skal foreligge prosedyrer for arbeid i og drift av utstyret;
o personell som utfører installasjon, reparasjon og vedlikehold av utstyret, skal ha grunnutdanning i elektrofag og dokumentert opplæring i utstyret og sikkerhetsprosedyrene;
f) personell uten elektrofaglig bakgrunn som skal betjene utstyr og oppholde seg i rom med elektrisk utstyr med driftsspenning over 500 V og med kapslingsgrad lavere enn IP 4X, skal ha kompetanse basert på opplæring som omfatter:
o faremomenter ved elektrisk strøm;
o eksempler på personskader ved ulykkeshendelser i elektriske anlegg;
o IP-kapslingsgrader sett i forhold til personbeskyttelse;
o hvordan forholde seg ved kortslutning eller brann;
o ansvarsforhold ved drift og vedlikehold av anlegget;
o regler for ledsaging av ukvalifisert personell i rommet;
g) Dokumentasjon av den enkelte persons kvalifikasjon og opplæring skal gjøres tilgjengelig for selskapet. Selskapet skal sikre at leverandørens personell tilfredsstiller kvalifikasjonskravene.
