Krav til Nødstopp på HPU?
Spurt 10:20 - 10.3.2009 av T. Olsen|Siste svar 9:41 - 25.3.2009 av Forumleder
T. Olsen
Jeg har en liten unit som består av en elektromotor som driver en hydraulikk pumpe. Pumpen står ned i tanken, ingen roterende deler er tilgjengelig(kun motorviften, under gitter). Start/stopp er en Ceag bryter. Alt utstyret er EX (motor/bryter).Det er midlertidlig utstyr som skal bli sendt ut på forskjellige plattformer.Tilkobling skjer via 35m gummikabel og støpsel.
Spørsmålet mitt er som følger:
Er det krav til Nødstopp på denne uniten?
Hvor kan jeg eventuelt finne hvilke krav som gjelder? Har sett i maskinforskriften, der referes det til roterende deler, går motorviften under roterende del når den er bak deksel/gitter?
Ved bortfall av tilførselsspenning, er det krav til restart av motor når spenningen kommer tilbake? Utstyret som uniten betjener vil ikke starte automatisk. Kun motoren.
TO
Postet 9:41 - 25.3.2009
I NEK EN 60204-1, vedlegg E er nødstopp definert som ""En nødfunksjon som har som formål å stoppe en prosess eller en bevegelse som har blitt farlig"". Her må altså selve prossessen vurderes opp mot dette (risikoanalyse), og moralen er: Er det potensielle faremomenter, ja da er det også krav til nødstopp.
Motorens kjølevifte er beskyttet av dekselet sitt, og er derfor ikke å betrakte som roterende del.
Automatisk gjeniinkobling etter spenningsvikt er i utgangspunktet bannlyst både i normer og forskrifter. Kun i helt spesielle tilfeller tillates dette, og jeg tron neppe vi har et slikt tilfelle her.
