Krav til test av jordfeilbryter offshore
Spurt 8:00 - 24.8.2018 av Geir|Siste svar 16:07 - 28.8.2018 av Ole Petter Sørensen
Geir
Jeg lurer på om det er hjemlet noe krav til test av jordfeilbryter offshore og i tilfelle hvor dette er hjemlet?
På forhånd takk!
Svar (5)
Jan
Postet 11:09 - 24.8.2018
Bruksanvisningen sier noe om hvor ofte en jordfeilbryter skal testes. Det er et krav fra produsenten.
Geir
Postet 12:12 - 24.8.2018
Tror ikke produsenten kan stille krav til det, de kan eventuelt komme med en anbefaling. Men kun myndigheter eller de de utpeker kan stille krav. Her gjelder det forøvrig ny-installasjon
Jan Ødegaard
Postet 9:14 - 27.8.2018
Det er ikke noe spesielt myndighetskrav om dette. Alle komponenter skal sjølsagt vedlikeholdes og testes med passende intervaller, men det er altså ikke noe tidsangivelse på dette. Leverandørene har derimot anbefalte intervaller, men de kan naturligvis ikke kreve noe som helst.
Når det så gjelder jordfeilbrytere er det nokså vanlig å teste årlig.
Geir
Postet 18:50 - 27.8.2018
Hei. Mulig jeg er litt uklar i mott spørsmål.
Det vi snakker om er ved nyinstallasjon dvs føste gans spennignsetting av wen kurs med jordfeilbryter. Er det krav til å teste og dokumentere at den løser ut på samme måte som det er ihht NEK 400 del 6 (verifikasjon). Dett er som kjent også ett punkt på listen for 5 sikre som er utgitt av Nelfo. Det jeg lurer på er altså om kravet er det samme offshore som det er på land, og hvor det står at det skal testes (IEC 61892,Norsok, FEL, tavlenorm etc)
På forhånd takk.
Ole Petter Sørensen
Postet 16:07 - 28.8.2018
Det står ikke spesifikk at jordfeilbrytere skal testes, men i IEC 61892-6 Installasjon kan du se på punkt 18 Test av komplett installasjon og i punkt 19 Dokumentasjon. Henviser også til Vedlegg A.
