Krav til tilførselskabel til utstyr
Spurt 14:13 - 16.7.2008 av Undrende elektriker|Siste svar 11:01 - 29.8.2008 av Forumleder
Undrende elektriker
I forbindelse med en prosjekteringsjobb jeg har fått tredd ned over hodet offshore, har jeg noen uoppklarte spørsmål i forbindelse med muligheter for reduksjon av tverrsnitt.
I et utstyrsrom har vi en dreiebenk som skal ha tilførsel. Av hensyn til arbeidsmengde og dårlige muligheter for å legge ny kurs fra tavlerommet og bort til utstyrsrommet har vi bestemt oss for å benytte et 690V sveiseuttak som befinner seg i samme rommet. Vi må redusere spenningen fra 690V til 230V med en trafo, og det er tilførselskabelen til denne jeg strever litt med.
Sveisestikket som står i rommet er forsynt med 3x25mm2 BFOU-kabel. Siden vi skal koble oss på dette sveisestikket med et støpsel, må vi ha en gummikabel til støpselet, som så går inn i en koblingsboks via en strekkavlaster, for å få et skikkelig grensesnitt over til en BFOU-kabel vi vil bruke videre frem til trafoen (må ha BFOU fordi vi har krav til armert kabel på kabelgatene om bord).
Med hensyn til kortslutningsytelse i kretsen vurderer jeg å legge 25mm2 videre frem til trafoen, men dette blir unødvendig stort når belastningen på trafoen er under 5A ved 690V.
Vi har ingen god dokumentasjon på aktuelt kortslutningsnivå i tavlen, men om jeg hadde hatt det hadde jeg også trengt å vite kabelens lengde helt fra begynnelsen på sveisestikk-kursen for å kunne gi en nøyaktig redegjørelse for at minste kortslutningsstrøm slår ut vernet i tavlerommet.
Noen forslag til løsning?
offshoreworker
Postet 18:32 - 17.7.2008
Jeg ville ha fjernet støpselet å satt en koblingsboks litt større demminsjon, stor nok til å få plass til en liten trafo som er merket exd.
Så da blir hele greia EXde utførelse.
som kan stå i sone 1,2.
fra koblingsboks ville jeg gå rett ut til en stikkutak ( EX stikk uttak)230volt
å fra koblingsboks ( 690 sida a trafoen)
til 690 volt stikkutak)
Tror det går an å måle impedansen i stikken (impedans)Z.
I=U:Z
eksempel
230v/0,49 = 469A
IK2min=469*0,95*0,81=356,3A
Z=R(ohm)
her blir det vel ikke Ik2min siden det var 3 fase.
Er det en gammel tavle?
Det er krav om att all dokumentasjon om kortslutningsstrømmer skal være lagerført. noe ptil er veldig intrisert i.
kabelen er ofte merket med meter
på kappen vet bfou ofte har det.
ellers kan du måle det me sånn apparat Z impedanse greie.husker ikke navnet.
Ellers kan du ta et overslag. ca meter etter lengden.
En del bedrifter offshore har data systemer alt blir loggført på.ved å søke på tagg/tavle komme opp oplysninger.
fins det ingen stikk/lys i rommet med 230volt?
Postet 11:01 - 29.8.2008
Tilbake på jobb etter lang ferie. Punkt 7.4.1 i IEC 61892 er veldig klar på dette punktet. Den lyder:
Det skal være en separat sluttkurs for hver motor som er påkrevet for en viktig forbruker, og for hver motor merket 1kW eller mer.
SLUTTKURSER DIMENSJONERT FOR MER ENN 16A SKAL IKKE FORSYNE MER ENN ET APPARAT.
Den siste setningen vil slå bena under dine planer om å koble deg inn på sveoseuttaket ditt. Du må i utgangspunktet trekke ny tilførsel.
