Lagerkontainer, fast tilkobling ?
Spurt 14:29 - 5.12.2015 av TG|Siste svar 9:40 - 15.12.2015 av Jan Ødegaard
TG
Vi har en lagerkontainer ute på dekk.Dette er en kontainer hvor vi lagrer pakker som kommer fra onshore (typisk forbruksmateriell osv.).Kontaineren inneholder 2 lysarmaturer og en liten heat. Disse er forsynt fra en gummikabel som er trukket ut og koblet i et 16A-stikk på dekk.På grunn av lite dekksplass så blir denne kontaineren flyttet litt rundt, på samme dekk.Det er derfor mest hensynsmessig å ha denne løsningen, så det ikke blir nødvendig å demontere ett eventuelt fast opplegg med kabelgater og skjermet kabel hver gang den skal flyttes.Mitt spørsmål er: Hva sier regelverket rundt dette? Er det absolutt slik at en skal må ha fast anlegg til slike løsninger ?Kontainerens utstyr og løfteskrev blir vedlikeholdt på lik linje med alt annet elektrisk utstyr ombord.
L. Risa
Postet 8:15 - 14.12.2015
Du har delvis svart på dette selv, men hvor ofte flytter dere på containeren?
Hvis dere vet at den blir stående på samme sted over 12 mnd så bør det vurderes fast tilkobling.
TG
Postet 11:55 - 14.12.2015
Takk for ditt innspill.Kontaineren blir flyttet etter behov (brønnoperasjoner osv). Som regel står den aldri stasjonært på samme sted i 12 mnd. De siste årene har den blitt flyttet ca. 4-12 ganger i året.
Jan Ødegaard
Postet 9:40 - 15.12.2015
Regelverket sier at enhver container bør vurderes etter 12 måneders bruk med hensyn til å endre installasjonen fra gummikabel til fast forlegning. Containeren eller utstyret kan fortsatt betraktes som midlertidig utstyr.
Dette er altså ikke et krav, og det er således helt innenfor regelverket at dere fortsatt benytter tilkobling over gummikabel, men husk at stikket skal være tilknyttet tennkildeutkobling på laveste nivå.
