Lanterneanlegg og styremaskin
Spurt 18:14 - 6.11.2008 av L|Siste svar 10:18 - 21.11.2008 av Forumleder
L
Hei..
Lurer på om noen hadde noe forklaring på feilsøking på lanterneanlegg og hvordan man skal koble opp en styremaskin? Evt kabling, skjermet kabel osv..
Eller om det finnes sider dette står beskrevet på?
Tenkte kanskje dette var greit å vite..
Undrende Lærling
BP
Postet 10:48 - 7.11.2008
NEK 410.
Del 201: avsnitt 15, Lanterner.
Del 204: Systemutførelse - elektriske og hydrauliske styremaskiner.
Angående feilsøking på lanterner utføres det likt som på andre komponenter. Kontroller spenning inn og ut av sentral, sjekk sikringer, etc. Tror nesten du må spørre litt mere spesifikt for å kunne svare bedre.
Har du fått i oppgave av din mentor å sette deg inn i reglene som angår lanterner og styremaskin? :-)
L
Postet 9:30 - 8.11.2008
Ja, du kan si det på den måten.
Var igrunn mest for jeg var interissert så tenkte ikke på å se i NEK 410..
Postet 10:18 - 21.11.2008
Ser at du har fått svar fra BP på spørsmålet ditt, og det er forsåvidt ikke noe å legge til. NEK 410 + FME er relevante i denne sammenheng.
