Lekkasjestrøm
Spurt 18:43 - 12.2.2014 av Stian|Siste svar 12:30 - 12.5.2014 av Forumleder
Stian
hei
prøver å måle jordfeil med en lekkasjestrømstang, men plages litt med å gi mening rundt resultatene. hvis jeg måler for eksempel 20 mA. på 400V hvor mange ohm skal det tilsi? er klar over at en kan bruke ohms lov og si den er 400/0.20=2000 ohm. men blir dette korrekt? ble litt usikker på om en heller skulle bruke spenningen som du kan måle mellom fase jord. altså (400/1.732)/0.2=1154 ohm. hvilken av disse blir korrekt?
Postet 12:30 - 12.5.2014
Du bør gå veien om spenningen du måler mot jord - detr er jo den spenningen som driver lekkasjestrømmen din.
