Hei, jeg lurer på en ting. Hvordan kan man sjekke om en ballast til en lysrørs armatur virker eller er defekt?
Tenker da på både magnetiske og elektroniske ballaster.
Letteste er nok å teste på en testlampe man har fast montert. Eller muligens det går ann å sammenligne ohm verdien med en ny.
Normalt er det vel mest hensiktsmessig å bare bytte drosselen, hvis lysrør (og eventuelle tennere) allerede er sjekket ut som mulig feilkilde/byttet ut.
Det er nok mulig å måle drosselen med et egnet instrument (LCR-meter), og sammenligne med en lik drossel eller oppgitt verdi fra produsent. Megging kan også være en mulig metode for å avsløre feil. Jeg har ikke gjort slike målinger selv, og kan derfor ikke si noe om i hvor stor grad slike målinger fungerer etter hensikten.
En magnetisk ballast kan sjekkes ved å måle impedansen i den og sammenligne med en som virker.
Elektroniske ballaster kan kun kontrolleres mot et lysrør som virker, da den ellers vil detektere feil i lysrør og slå seg av. Man kan altså ikke måle noe på utgangen av en elektronisk ballast om den ikke er koblet til et OK lysrør av riktig type.
Hei, og takk for alle svarene.
Impedans er jo motstand i en spole, men et multimeter måler jo kun resistans, begge deler i ohm.
Hvordan måler man impedans?
Med multimeteret blir det jo mest å måle om det er brudd eller ganske lav motstand i spolen.
Som beskrevet i mitt forrige innlegg finnes det egnede instrumenter (LCR-meter). Dette summerer motstanden i spoler (L), kondensatorer (C) og ohmske motstander (R).
