Mekanisk beskyttelse av faste kabler (flying leads)
Spurt 9:28 - 14.4.2016 av Ole|Siste svar 12:58 - 20.4.2016 av Jan Ødegaard
Ole
For installasjon av instrumenter med faste kabler (flying lead) kreves det av NORSOK og ATEX sertifikat mekanisk beskyttelse av kabel. Omfanget av beskyttelse er derimot ikke spesifisert, og vi mener "passende beskyttelse" ut i fra sannsynligheten for mekanisk påkjenning er tilstrekkelig. Et eksempel på et sted vi ikke bruker ekstra beskyttelse rundt faste kabler er på kabelgater på vegg i et avlukket rom kun tilgjengelig for autorisert personell. Samtidig er det dem som mener slike kabler skal være fullstendig beskyttet av panserslange, uavhengig av andre faktorer.Kunne dere hjulpet meg med å si om det er vi som tar feil eller å si/vise til noe som forklarer hvordan en skal vurdere omfanget av mekanisk beskyttelse, eller å si noe om hva dere mener?
Jan Ødegaard
Postet 12:58 - 20.4.2016
Det er riktig som du sier - passende beskyttelse skal anordnes der hvor kabler kan bli utsatt for mekanisk skade, og dette er også et krav i IEC 61892-6. Det er verdt å merke seg at kabler på værdekk også skal beskyttes mot sjøvann med rør eller lignende (punkt 6.3 i samme standard). Der kreves det også beskyttelse i form av deksler eller sparkeplater ved dekksgjennomføringer (punkt 6.8).
De som mener at kabler skal være fullstendig beskyttet av panserslange, uavhengig av andre faktorer har nok misforstått standarden.
