Multi core gråkabel brukt som power kabel 230v
Spurt 18:23 - 8.5.2017 av Johannes|Siste svar 8:28 - 22.6.2017 av Jan Ødegaard
Johannes
Hei,Finnes der noen forankring i regelverk på om dette er lovlig? Det er snakk om en BFOU(i) 12x1,5 brukt som power for 230/240v..Kabelen er merket med følgende: 150v/250v(300v).. tåler kabelen like store peak/ kortslutninger feks, og hvor mange A kan den belastes med? Og hvis dette er lov, holder det da og krympe på sort strømpe i hver ende av kabelen?Litt rotete, men håper på svar :)
Jan Ødegaard
Postet 8:28 - 22.6.2017
For så vidt ikke noe i veien for å bruke en mangeleder som tilførsel, men man kan ikke bruke kabelen til både signal og kraft - enten eller. Det forutsettes at kabelen oppfyller kravene til max spenning mellom faser og mellom faser og jord. Du må sjekke dette mot datablad for kabelen.
Ledige ledere skal jordes på PE-skinna i tavla og påsettes krympestrømpe (gjerne sort) og merkes i felt.
