Nødstopp
Spurt 8:09 - 5.2.2003 av Jan Egil Lanne|Siste svar 9:59 - 3.3.2003 av Frode Rasmussen
Jan Egil Lanne
Er det lov til å bruke nødstopp som vanlig stoppknapp, eller skal det være egen nødstopp og egen stoppknapp på lokale starteopaneler?
Mvh Jan Egil Lanne
Svar (9)
Postet 11:42 - 6.2.2003
Her er det to forhold som det må tas hensyn til:
Når det gjelder kontrollutstyr(start,stopp) for motorer så det beskrevet i IEC 60092-201 punkt 18.1 (side 52 i NEK 410) men i maskinforskriften står det også beskrevet krav til styreinnretninger - hvor det også står at en maskin skal utstyres med en betjeningsinnretning (§ 22 Forskrift om maskiner) som gjør det mulig å stanse maskiner på en sikker måte. I den samme paragrafen i denne forskriften står det også at maskiner skal være utstyrt med nødstoppinnretninger.
Det er altså ikke tilrådelig/tillatt å bruke en stopp funksjon som en nødstopp slik jeg leser forskriften.
Frode Rasmussen
Postet 11:46 - 7.2.2003
Er det krav til plassering av nødstoppbryteren, eller kan denne i alle tilfeller plasseres på startepanelet.
Postet 10:16 - 10.2.2003
Det vil avhenge av arbeidsoperasjonen, men det som står i forskriften at denne skal være lett gjenkjennelig, ha godt synlig og lett tilgjengelige betjenningsinnretninger,
stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å skape nye faremomenter,
om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse beskyttende bevegelser
Ikke lett å gi noe annet svar enn dette, for det vil være helt avhengig av arbeidsprosessen.
Livar Risa
Postet 22:30 - 11.2.2003
Ang. bruk av nødstopp som stoppknapp.
På en del ""eldre"" enkle Ex-maskiner var det ikke samme fokus på nødstopp problematikken som i dag.
For å møte dagens krav til nødstopp har
jeg i disse tilfellene løst dette ved å bytte ut stopp-knappen med nødstopp-aktuator.
Dette sparer eierene for dyre og unødvendige ombygningskostnader.
Det er ikke ulovlig å gjøre det på denne måten på enkle maskiner som for eksempel en høytrykksvasker.
På større og mer komplekse maskiner er det risikovurderingen (som er gjenstad for samsvarserklæringen og CE-merkingen) som er avgjørende vedrørende plassering og utførelsen av nødstoppsystemet.
Mvh Livar Risa
Jan Egil Lanne
Postet 11:34 - 12.2.2003
Jeg får ikke svaret ditt itl å stemme med mitt spørsmål. Det jeg lurer på er om en kan bruke nødstoppen som en vanlig stoppfunskjon, slik at når en bygger starterpaneler så trengen en ikke å ha vanlig stoppknapp så lenge en har nødstoppen?
Livar Risa
Postet 21:57 - 12.2.2003
Ref. til mitt innlegg 11.02.03.
Det er fullt lovlig å bruke nødstopp som stoppknapp.
God praksis vil være ved nye maskiner å lage til egene start/stopp og nødstoppknapper.
Men igjen det er produsenten ansvar i forbindelse med risikovurderingen å vurdere bruken og behovet for å oppnå tilferdstillende sikkerhetsnivå.
I tillegg har eier og bruker ansvar for at utstyret brukes riktig osv.
Mvh Livar Risa
Postet 9:51 - 24.2.2003
Presisering av nødstoppbryter fra myndighetene
Nødstoppfunksjon er å betrakte som en tilleggsfunksjon og skal ha ikke brukes som vanlig (puls)-stoppfunksjon. Nødstoppbryteren blir stående inne og lager permanent brudd i styrestrømkretsen helt til bryteren ""resettes"" ved å vri denne. En vanlig stoppbryter gir kortvarig brudd i styrestrømkretser med selvhold og må monteres der det ønskes lokal stopp-funksjon!
Også når det gjelder fargemerking er stopp- og nødstoppbryteren forskjellige. Nødstoppfunksjonen merkes gjerne med rød bryter med gul bakgrunnsfarge iht. europeisk standard. Denne fargekombinasjonen må bare brukes på nødstoppbrytere!
Med vennlig hilsen
Per Raymond Næss
senioringeniør
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Region Sør-Norge
Tlf. 38 12 34 09
Faks 38 12 34 25
Livar Risa
Postet 0:07 - 26.2.2003
Det du skriver er helt riktig, men slik jeg ser det så er det ikke ulovlig å bruke nødstoppen som en stoppfunksjon på en ENKEL/SIMPEL maskin.
(Nødstoppfunksjonen må selvfølgelig i tillegg følge kravene til maskindirektivet)
For å nevne noen eksempler: vedkappsag, stasjonære slipemaskiner, HPUer med påbygd direktebetjent motorvern som igjen er forsynt med påbygget nødstoppfunksjon.
Frode Rasmussen
Postet 9:59 - 3.3.2003
I følge arbeidsdirektoratet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet er ikke dette lov. Stopp og nødstopp skal være to forskjellige innretninger.
