Fra Draka Norsk kabel har vi fått oppgitt at de henviser til følgende norm: IEC 60502-2 (1998-11)
Det er flere måter å teste dette på, vi nevner følgende metoder:
DC Isolasjonstester:
1) Step Spennings Test (SV)
2) Dielektrisk Utladetest (DD)
3) DC spenningstest ; 4 ggr U0 i 15 minutter
AC Isolasjonstest
1) Withstanding Voltage Test / Partial discharge Test
2) Tan delta test
Kommentarer
Det er forskjellige meninger om det kan benyttes DC testspenning på kabel som har vært driftsatt med AC spenning, eller ikke. De mest restriktive fraråder konsekvent å bruke DC testspenning på kabel som har vært i drift med AC spenning. Et tankekors i den forbindelse er at kabelen ofte er testet med en DC testspenning før den er satt i drift, en referanse som ikke kan benyttes så lenge man ikke kan benytte DC testspenning når kabelen har vært i drift over tid.
Sintef har gjort flere undersøkelser av DC isolasjonstest på kabel, spesielt på den såkalte PEX-kabelen, og har i sine rapporter ikke kunnet fastslå noen direkte sammenheng mellom bruk av DC spenning, og at denne har forårsaket sammenbrudd i isolasjonen på kabelen.
Sintef har i sine forsøk flere ganger benyttet 5 kV DC isolasjonstestere, som i henhold til deres rapporter har kunnet avdekke svakheter i isolasjonen til kabler.
Så lenge det er så mange meninger (mer eller mindre dokumentert) om hvilken testform som bør benyttes, kan det selvsagt være klokt å rådspørre kabelfabrikanten.
Trainor as kan tilby kurs i DC isolasjonstesting på høyspenningssystemer, både for kabel, transformatorer og for roterende elektrisk maskineri. Kursene er bygget opp med teoretisk og praktisk del, der deltakerne gjennomgår seks forskjellige målemetoder, og prøver ut disse i praksis. Kurset vektlegger også at deltakeren skal kunne analysere testresultatene, og hvordan disse kan brukes i forutsigbart vedlikehold.
Datablad for kabel kan lastes ned i .pdf format.
