Offshore kabel
Spurt 13:13 - 9.6.2008 av Mont|Siste svar 9:35 - 13.6.2008 av Forumleder
Hei, jeg har et spørsmål angående offshore kabel. På offshore kabel for eksempel RFOU, denne er merket med at den er for spenning 0,6/1kV. Det jeg lurer på er hvordan dette skal tolkes, tåler den 600V eller 1000V?
Mvh. Montør
Svar (4)
L
Postet 21:39 - 9.6.2008
Tror det har noe med strøm og spenning forandrer seg.
ute offshore ligger anlegget mye på 690volt 1000volt.
når en kabel er merket 0,6/1kv betyr det tror jeg at produsenten garanterer at den kan tåle både 0,6 og 1kv .
Da kan en stille seg hvorfor ikke bare skrive 1000volt ?
Du ser at 0,6 kv en har mer strøm pga mindre spenning , mens 1000volten har mindre strøm . Tror strømmen sliter mer på kabelen enn spenninga .
Håper det hjalp,
forsatt fin dag
tor dysterud
Postet 13:00 - 10.6.2008
Merkingen 0,6/1KV
forteller:
0,6= Merkespenning Uo dvs spenning mellom fase og jordleder/skjerm
1KV = Merkespenning U dvs spenning mellom ledere(faser. Håper dette er litt avklarende
mvh
Tor
L
Postet 19:39 - 10.6.2008
du har helt rett , så det ligger inne samme spørsmål på trainor fra tidligere .
forumleder hadde samme svar som deg så dette er rett.
har et tillegspørsmål , hvorfor oppgir kabelprodusenten denne spenninga , vil ikke den variere etter spenningsystem (tn,it osv)
de bfou kablene er ofte noe jysli med skjerm pleier å klippe litt av den, pga i forskriftene står det at så lenge kvadratet er likt faselederen er det ok.men hva med det så står merket på kabelen? kan det ha noe virkning redusere spenning når jeg klipper.
Postet 9:35 - 13.6.2008
Ser at Tor har kommet med et korrekt svar. Merkingen Uo/U vil du finnepå alle nyere kabler. Uo er altså spenning mellom fase og jord, mens U angir spenningen fase-fase.
