OFFSHORE KABEL, ISOLASJONSTEST
Spurt 9:33 - 1.11.2002 av TOR DYSTERUD|Siste svar 8:24 - 11.11.2002 av Forumleder
TOR DYSTERUD
Leste et innlegg om isolasjonstest av offshore kabel.
Har et Tilleggsspørsmål:
Er det ikke annbefalt å bruke DC spenning til test av kabler som har vært brukt til AC , med spenninger i området 110-440v ac 50- 400 HZ.
Eller gjelder dette bare høyspentkabler.
EVNT vilke feil gjør man med å bruke DC til isolasjonstest.
Postet 8:24 - 11.11.2002
Det innlegget som det refereres til forklarte om DC isolasjonstesting på høyspenningssystemer.
Det er ukjent at det skal være noen restriksjoner for test med DC spenning på lavspenningskabel.
Både FEA-M og NEK IEC 61892 tilsier at det skal testes med DC testspenning.
I anlegg som er bygget etter FEA-M står det i § 1250.4 at testspenningen skal være 2 ganger merkespenningen, dog kreves ikke over 500 V ved anlegg som har en systemspenning opp til 1000 V.
I NEK IEC 61892, for anlegg som er bygget etter denne normen, heter det under pkt. 17.3 og 14.4 at testspenningen skal være 500 V for anlegg med nominell spenning opp til 500 V AC, og 1000 V testspenning på anlegg med nominell spenning mellom 500 V og 1000 V.
Man gjør altså ingen feil ved å benytte DC spenning for å teste isolasjonskvaliteten i lavspenningskabel.
