Overgangsmotstad / utjevningsforbindelse
Spurt 8:33 - 17.7.2015 av Stian|Siste svar 12:56 - 31.8.2015 av Jan Ødegaard
Stian
Hei, har noen generelle spørsmål som går på overgangsmotstand / utjevningsforbindelser. Vi har store boltet stålkonstruksjoner der det er innmontert elektisk utstyr. I flensene på disse stålkonstruksjonene var det tidligere stål mot stål, men pga korrosjonsproblemer er vi nå nødt til å bruke tectyl og primer mellom. Utstyret er som regel brukt offshore, både i uklassifisert områder og i Ex soner. Regelverk som vi forholder oss til er som regel API/ABS, IEC 61892 og Norsok E-001. Spørsmålene er da:
- Hva er kravet til overgangsmotstand? - Hva er maks ohm krav? - Hvordan skal dette måles? - Godt nok med ohmmeter eller skal dette megges? - Er det forskjell i uklassifisert område og Ex sone?- Er det forskjell mellom regelverkene som er nevnt over?
Fint om dere skriver inn referanse til hvor i regelverket dette evt står slik at vi kan få dokumentert dette.
Jan Ødegaard
Postet 12:56 - 31.8.2015
I de regelverkene du nevner er det ikke spesifisert noe krav til størrelse på overgangsmotstand utover begrepet "minst mulig". Hva som er minst mulig er det delte meninger om, men i normguiden til NEK 400 er det antydet en maxverdi på 1 ohm.
Nå det gjelder måling av dette er multimeter ubrukelig fordi målestrømmen er for lav (ca. 5 mA). Det som skal brukes er en kontinuitetstester med målestrøm 200 mA. Dette vil gi ert sikkert resultat.
Ex eller ikke har ingen betydning.
Vi kjenner ikke til API/ABS, men både E-001 og IEC er sammenfallende på dette.
