Når eg var på kurs hos dere i måleteknikk på høysepent er det et par ting eg ikke husker helt.
Når en tar PI test på viklingene på stator, kan en da måle mellom jord og fase eller må det måles mellom fase og i dette tilfellet stjernepunktet?
Eg har prøvd å kikke litt i forskrifter på hvor stor spenning det skal megges med, eg greier ikke å finne det noen plass. Vi har en 6,6kv generator som vi megger med 5000vdc, blir dette riktig?
Ikke mitt departement dette, men kan likevel bekrefte at 5000 V DC er riktig.
Er det noen plass i forskriften som sier hva slags spenning en skal teste med?
Det er vel IEC 61892-6 som er gjeldende her, punkt 18.2. Der står det at du skal bruke 5000 V DC ved nominell spenning mellom 6000 og 15 000 V. Vi har generatorer på 6300 V og bruker 5000 V ved isolasjonstesting.
