ROV Høyspent-anlegg
Spurt 9:13 - 18.9.2012 av Douglas R Young|Siste svar 9:34 - 28.9.2012 av Forumleder
Douglas R Young
Vi har et høyspent-anlegg med en trafo innebygd i en distrubusjons-enhet, levert av ROV fabrikant. 440/4160 VAC. Denne enheten gir strøm til ROV, via 5000m umbilical. Dette anlegget står fast montert i et eget rom inne i båten. (ikke mobilt utstyr)
Ved nedstenging, for vedlikehold/reparasjoner av dette anlegget blir trafo jordet, ved hjelp av ""ross-brytere""/hjul.(hvert hjul legger en fase inn mot jord) Dette er en mekaninsk utkobling, som i praksis skjer ved at en dreier tre hjul, og låser disse. Den fysiske jording skjer inne i skapet. Dene enheten er helt lukket for innsyn.
jeg mener at for at dette skal være forsvarlig, så må hver fase sjekkes med en sertifisert høyspent-probe etter utkobling. Vi har per i dag ingen tilgang til fasene, uten å sku av dekseler på distrubusjons-enehet, og jeg ønsker nå å modifisere denne enheten.
Hva sier FME/IEC om dette, og hvilket regulativ vil være gjeldende for dette?
Ellers takk for et informativt og lærerikt forum!
Mvh
Douglas R Young
Thomas H
Postet 15:59 - 23.9.2012
Hei Douglas!
Om jeg husker høyspent forskriftene rett så er kravet ""synlig"" jord og brudd, da enten ved at du fysisk jorder ned anlegget med ""blekksprut"" jording, kort fortalt ledning som tilknyttes et jordingspunkt og alle faser, eller at det er en godkjent indikator/symbol som viser at anlegget er jordet/frakoblet.Får du en visuell indikasjon på at anlegget blir frakoblet og jordet?
Mange nye anlegg er jo ""tette"" som du beskriver , og da ser man ikke fysisk jordingen som skjer ved hjelp av jordingskniver eller frakoblingen, men kun disse indikator-symbolene på at anlegget er ""lagt til jord""/frakoblet. Indikatorene på slike anlegg er godkjent som synlig brudd/jord.
""jeg mener at for at dette skal være forsvarlig, så må hver fase sjekkes med en sertifisert høyspent-probe etter utkobling"".
Dette er korrekt,før man evnt. påfører jording må man forsikre seg om at anlegget er frakoblet og spenningsløst. I forhold til forskrifter og ROV så er saken litt spesiell...noen praktiserer at man måler på lavspentsiden før trafoen. Altså om spenningen inn til trafoen er av, så har du heller ikke høyspent ut fra trafo..i prinsippet er dette ok, men jeg mener at man skal gjøre det ""riktig"" å spenningsprøve der man skal jorde, altså å bruke godkjent måleutstyr for høyspent. Det er en del måter å løse dette på, men jeg skal ikke ta alt dette her nå.
""Hva sier FME/IEC om dette, og hvilket regulativ vil være gjeldende for dette?""
Har ikke peiling!
Thomas
Postet 9:34 - 28.9.2012
Thomas har hektet seg på med et fornuftig svar, og takk til han. Når det gjelder FME ???? og IEC kan jeg supplere med at det kort og godt ikke står noe som helst. Vi venter fortsatt på høyspenningsdelen.
