Når vi måler/tester på kabel (BFOU /RFOU) mellom armering i kabel og plattformstruktur har vi forbindelse.
Dette kan gjelde for både gamle og nye kabler, og er et resultat av at ytterkappen har blitt ødelagt.
Hvilke krav i normer og forskrifter for offshoreinstallasjoner på norsk sokkel fravikes i et slikt tilfelle?
Hvilke konsekvenser kan oppstå mtp tennkilde, berøringsfare osv?
Denne er vel jordet.
Hei Tore,
Det er flere forskrifter som ivaretar Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Det er Petroleumstilsynet (Ptil) som er tilsynsmyndighet for offshoreanleggene.
På deres hjemmeside finner du linker til diverse regelverk. Jeg vil blant annet nevne:
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/rammeforskriften/II/11/https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/VII/47/For å oppfylle forskriftenes krav, guider (henviser) Ptil til NEK IEC 61892-serien for elektriske anlegg. Andre bransjestander kan også brukes som IEC 60092-serien, og 60079-serien (NEK 420A) for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Dersom det er slik at ytterkappen er skadet, bør denne enten repareres eller at man bytter kabel. Den trådflettede kabelskjermen kan ha viktige sikkerhetsmessige funksjoner. Det kan være drenasje av statisk elektrisitet for å hindre en potensiell gnist utenfor kontroll, redusere berøringsfare (PE), eller sikre EMC-messige forhold.
Reparasjon av ytterkappe-skader på kabler type RFOU/BFOU med krympestrømpe, evt. krympeflak med glidelås
