Skjøteledning til høytrykksspyler.
Spurt 16:45 - 13.4.2010 av J|Siste svar 8:15 - 12.5.2010 av Forumleder
J
Vi har et problem.
En høytrykksspyler med normalt forbruk på ca 16 A har en skjøteledning på 4mm2. Eneste tilgjengelige stikkontakt er på en kurs sikret med 63A.
Hva sier forskriftene? Må kursen sikres ned for å bruke høytrykksspyleren?
Svar (7)
BP
Postet 21:44 - 13.4.2010
Dersom det er et vern i høytrykkspyleren som sikrer kabel mot overlast, OG at kabelen tåler kortslutningstrømmen i tiden det tar før bryteren løser ut (gitt at bryteren løser ut på kortslutning, kommer an på hvor lang den 4mm2 kabelen er),så burde det gå greit.
J
Postet 13:57 - 14.4.2010
Ingen sikring i høytrykksspyleren.
Dette blir som å koble en lampe med 0.75 lampettledning i en stikkontaktkurs sikret med 16A.
Hva sier forskriften? Har ikke klart å finne noe om det i NEK 400/410.
BP
Postet 16:34 - 14.4.2010
Da blir det mere kinkig ja.
Blir det feil i spyleren kan jo det meste brenne opp før sikringen løaser ut.
Har du mulighet for å lage en løs ""arbeidstrømboks"" ved siden av 63A-stikken med en 16A sikring, støpsel og stikkontakt?
Men det er kanskje like mye arbeid å trekke en ny kurs fra nærmeste fordeling?
J
Postet 7:40 - 15.4.2010
En mulighet er å sikre ned 63A kursen, men spyleren er mobil og skal brukes på flere kurser, og da blir jo det litt tungvindt.
En annen løsning er som du sier en ""arbeidstrømboks"". Men da kommer problematikken rundt EX inn i bildet.
Noen som har en side å vise til i forskriften som adresserer problemet?
Postet 8:19 - 15.4.2010
Du har ikke sagt hvor dette er i verden, men jeg antar at det gjelder norsk sokkel og kanskje innretningen din er bygget ihht FEAM.
Uansett har du et problem, og det er kun to løsninger på dette. Entem må du sikre ned, eller opp med en ny kurs. Det første vil antageligvis være enklest. Se forøvrig FEAM § 1881 og 1883.
For å belyse dette kan vi jo ta den termiske delen først.
Hvis dette dreier seg om B-, C eller D-karakteristikk vil det gå 1,13 ganger merkestrøm uten at vernet løser ut innenfor 60 minutter. Et 63 A vern vil da tillate 63A x 1,13 som gir ca 71 A før vernet løser ut!!!! Behøver ikke mye fantasi for å skjønne hvordan det vil gå med spyleren din da.
Hvis vi ser på kortslutningstrøm har disse verna en garantert miste utløsningstrøm på henholdsvis 3 (B), 5 (C) og 10 (D) ganger merkestrøm. Hvis dette da er et B-vern vil vernet minimum ""kreve"" 5 ganger merkestrøm for å løse ut, altså 63A x 3 = 189 A !!!!!
Dette er gunstigste tilfelle. Dersom dette er et D-vern dreier det seg om 10 ganger merkestrømm dvs 630 A. Spørsmålet blir da - hva er beregnet kortslutningstrøm på spyleren din. Vil denne strømmen makte å trigge for kortslutning ??? Regner med du ser problematikken.
Nedsikringsboks...
Postet 9:44 - 15.4.2010
Hei...
Vi har løst tilsvarende problem med å montere ett ceag 16A motorvern type ""EXde"", og en 16A stikkontakt type ""exde"" på ett aluminiumsbrett. Inn i motorvernet så kobler vi inn en 2-3m lang 16mm2 gummikabel. Dette brettet er lett å transportere med seg rundt på plattformen og henge opp ved siden av 63A stikkontakter...
Disse nedsikringsbrettene sender vi med diverse midlertidig utstyr, som vi sender rundt om i nordsjøen på forskjellige jobber...
Hilsen en i Aker Elektro...
Postet 8:15 - 12.5.2010
Du har vel egentlig fått svar på dette vel....
