Skjøting av varmekabel under isolasjon
Spurt 5:50 - 18.7.2004 av Inger S. Seem|Siste svar 8:24 - 14.10.2004 av Forumleder
Inger S. Seem
Vi har et rør som skal bygges om, og i den forbindelse blir varmekabel for kort. For å slippe å rive isolasjon på eksisterende rør vurdere vi å skjøte varmekabelen under isolasjonen.
Er det tillatt i henhold til gjeldende regelverk/normer å skjøte under isolasjon?
Trainor as
Postet 13:53 - 18.7.2004
Denne problemstillingen blir belyst i NEK 420 (2003 utgave side 322)
Hvor følgende i norm IEC 62086 -2 punkt 8.4.9
Skjøting og andre forandringer utført på varmekabler skal kun gjøres på anlergget etter overenskomst med den som har designet (prosjektert) anlegget, og i henhold til leverandørens anvisninger. Enhver endring på varmekabler i eksplosjonsfarlige områder vil, dersom dette ikke er i tråd med leverandørens anvisninger og anbefalinger, eller arbeidet ikke er utført i tråd med sertifikatets instrukser, ugyldiggjøre ex-sertifikater. Dette gjelder spesielt modifikasjoner som medfører endring i lengde, som igjen endrer effekt pr.lendeenhet i kabelen, og dermed påvirker temperaturen i kabelkappen. Modifikasjoner skal registres i dokumentasjonssystemet.
Så svaret er at det er mulig (kanskje), men må følge de instruksjoner som foreligger fra leverandør og de instruksjoner/føringer som ligger til grunn fra prosjekterende før en slik utvidelse foretas.
Jarle
Postet 6:02 - 13.10.2004
IEC-standardene strider litt imot hverandre. Den ene sier ""ikke"" den andre sier ""iht leverandør anvisning""
NEK IEC 61982-6 Installasjon (Side 19)
"" 13.2 Varmekabler på rør o.l.
Varmekabler skal ikke skjøtes.
Postet 8:24 - 14.10.2004
IEC 61892-serien, åpner faktisk for at alternative løsninger kan benyttes. Dette står beskrevet i IEC 61892-1 punkt 4.4 Godkjennelse av erstatninger eller alternativer.
