Støpsler offshore
Spurt 10:45 - 22.3.2018 av Trixy|Siste svar 12:12 - 17.12.2018 av Roald Sjursen
Trixy
Det kan være vanskelig å få rett type støpsel på utstyr som sendes offshore. Er klar over at dette er bestiller sitt ansvar. I tillegg hjelper denne linken: https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/z-temporary-equipm/z-015n6/
Men så har man ny og gammel type CEAG, Ex kontra uklassifisert og merkespesifikke produsenter. Finnes det noen enkle tommelfingerregler å følge, eller noen som har noen tips?
CEAG har en grei oversikt her på side 6: https://www.crouse-hinds.de/images/joomla_produkte/pdf/0.21.en.pdf
Svar (6)
Jan Ødegaard
Postet 11:42 - 22.3.2018
Jeg har ikke hørt om tommelfingerregel for dette, men muligens leverandørene kan ha noe. Litt utenfor vårt område dette.
Geir Knutsen
Postet 13:04 - 8.4.2018
Følg det som er i listene under Z-015.
Hvis du skal følge Z-015 bokstavelig så kan du strengt tatt sende utstyret uten plugg så lenge dette ikke er oppgitt i PO, men da får du sikkert ikke levert utstyr i fremtiden.
Min er faring er at hvis du er i tvil på plugg så ta kontakt med kunden. Hvis det er nødvedig med et avvik for det ikke er mulig å skaffe pluggen så sørg for å få dette skriftlig slik at du kanlegge dette ved papirene som skal gå offshore.
Trixy
Postet 16:43 - 8.4.2018
Takk for svar. Stort sett skal jo det gå greit. Men jeg fant tilfeldigvis en feil på standard.no, Z-015 oversikten. Det var opplyst at det var et "Ceag GHG 514 4506 3P+PE" stikk. Dette er feil iom at det faktisk er et 5-polt stikk... FA Elektro på installasjonen er underrettet. Men for alt jeg vet kan det være mange slike feil.
Litt av problemet ligger vel i at de som bestiller er innkjøpere uten kunnskap om dette. Direkte kommunikasjon mellom oss som leverandør og elektrikerne ombord hadde nok vært det enkleste (for min del). Og litt av problemet er at jeg ikke kan nok om dette enda.
Noen som vet hvilke Ex støpsler som passer i hvilke stikk? For det er vel ikke slik at selv om Amp størrelse, antall poler, og klokking er korrekt så passer det sammen? Tenker da på om alle merker passer i konkurrerende merker.
Tom
Postet 7:52 - 30.5.2018
Kort og godt, nei.
Ingen EX støpsler fra en produsent vil passe i stikket fra en annen produsent selv de har samme klokkestilling, størrelse og poler. Og om mot formodning du skulle finne to produsenter som passer over ens så vil nok ikke dette være godkjent i sertifikatene deres (Non-ex industri stikk passer som regel i ex stikk, men dette vil ikke være godkjent for offshore bruk og er somregel kun brukt for test på land).
Ett unntak kan være når det gjelder ny og gammel utgave fra samme fabrikant.
F.eks. 230V, 16A, Ceag støpsel, her vil gammelt støpsel passe i nytt stikk, men nytt stikk passer ikke i gammelt støpsel.
I motsetning til 230V, 16A støpsel fra Stahl, her passer nytt i gammelt og gammelt i nytt.
Det er uheldig når slike feil du beskriver ovenfor forekommer og det beste er nok å underrette riggen om dette slik du har gjort. Når det er sagt så er flertallet av dataarka som ligger på riggene korrekt.
Det beste er å forholde seg til disse så langt det lar seg gjøre. Og hvis du kommer opp i en situasjon der det ikke finnes informasjon om riggen på standard.no eller at du ikke har fått med oppkoblinginformasjon fra bestiller/rig elektriker så kan du skrive "ingen oppkoblingsinformasjon tilgjengelig, leveres uten plugg" på punkt 4.1 i Z-015 sjekklista.
Trixy
Postet 7:16 - 18.6.2018
Kort og godt, nei.
Takk for utfyllende svar.
Roald Sjursen
Postet 12:12 - 17.12.2018
På sidene til Standard.no https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/z-temporary-equipm/z-015n6/ er det beskrevet Additional requirements.
Her er de ulike kravspesifikasjonene til selskapene listet opp. På sidene til Equinor får en opp alle offshore og onshore anleggene.
