Stikk kontakt i takplater
Spurt 11:43 - 17.1.2015 av Tom Erik|Siste svar 7:54 - 4.2.2015 av Tom Erik
Tom Erik
Jeg lurer litt på hvordan reglementet sier om å ha stikk i Takplatene, På den ene lugaren så er tv plassert veldig dumt iht sitteplasser og sånt, derfor er det et ønske om å flytte denne.
Imellom ""stue"" og ""soverom"" er det et tynnskott så er nesten umulig å gå ned med k-rør og felle det fint inn i vegg, da med ett uttak på vær side av denne veggen. Ser da at en mulighet kan være å sette dette fast i tak plate på være side av skottet, så man har et uttak på ""stue"" og et i ""soverommet"", tenker da strøm og antenneuttak, men lurer litt på om det er lov til å gjøre dette, evt krav til å bruke noe takboks el. lignende?
Har så og si akkurat tatt ut båten fra verftet å mangler regelverk:)
På forhånt takk.
Mvh Tom Erik
Svar (4)
Trikker
Postet 9:58 - 19.1.2015
Ser ingen problem med å gjør dette. Men bruk en koblingsboks av ett passende slag og helst litt k-rør på kabelen for å beskytte den mekanisk.
Tom Erik
Postet 15:24 - 20.1.2015
Ja var det jeg tenkte, takk for det! :)
Postet 10:33 - 29.1.2015
Er dette løse elementplater ? I så fall er dette en tvilsom løsning.
Tom Erik
Postet 7:54 - 4.2.2015
Hei Forumleder!
Joda jeg ser den, men i dette tilfellet ikke så mange andre muligheter da jeg ikke er noe ""Fan"" av åpent anlegg.
Har ikke påbegynt dette enda så får se hva det blir til :)
