Styrestrømstrafo, behov/krav for beskyttelse mot jordfeil
Spurt 14:47 - 31.5.2017 av Olav|Siste svar 8:10 - 22.6.2017 av Jan Ødegaard
Olav
Dette gjelder: ATEX utstyr godkjent for sone 2 og iht. Norsok Z-015, anlegget har 230V ekstern nødstopp med 35m gummikabel (tilknyttet styrestrømskrets som nevnt nedenfor).
I ett Exde starterpanel som er multivoltage (3 fas 400, 440, 660, 690V 50/60Hz) tilførsel, er det montert inn styrestrømstrafo med 230V sekundærside. Ene fasen på sekundærsiden jordes iht. IEC 61892-6. Hvordan blir det forskriftsmessig riktig å beskytte denne kretsen mtp. jordfeil?1. Er det krav til at det må monteres jordfeilvern og evt. hvor står dette skrevet?2. Dersom det ikke er krav til å montere jordfeilvern, men kun krav til overbelastningsvern av trafo, vil det da være krav til at dette overbelastningsvernet er dokumentert på at det vil løse ut på eventuell jordfeil som kan oppstå, og evt. hvor står dette skrevet?
Jan Ødegaard
Postet 8:10 - 22.6.2017
Ettersom dette er et midlertidig utstyr som har sin tilførsel via gummikabel formoder jeg at avgangen fra plattformen har sitt jordfeilvern på vanlig måte. Svaret blir således nei på begge spørsmål.
