Test av startere
Spurt 4:43 - 11.7.2006 av Anton|Siste svar 20:21 - 23.10.2006 av Forumleder
Anton
Vi har motorstartere med elektroniske vern som vi skal teste på samme måte som vi gjorde i ""gamle dager"" med bimetallvern. Er det ikke laget noen føringer på dette i forskriftene? Det virker jo ganske søkt å teste på denne måten? Vi har jo masse motorer som er frekvensstyrt. Disse blir ikke testet på denne måten.
Postet 6:20 - 16.8.2006
Det er helt korrekt at det vil være unødvendig å teste de nye elektroniske verna på samme måte som ""gamle"" bimetall. Har snakket med ulike leverandører av slike nye elektroniske vern og de sier at følgende bør testes. Prosedyren og test skal fremkomme av leverandørens vedlikeholdsprogram for vernet.
Sjekke måleverdiomformere for vernet se at målt verdi i display er tilsvarende ved måling med tangampermeter.
Foreta funksjonstest av vernet.
Dette kan gjøres 1.gang i året eller så ofte som leverandøren anbefaler.
Anton
Postet 14:18 - 8.10.2006
Foreta funksjonstest av vernet""
Det er jo rom for tolkninger hva dette angår! Det kan vel også tolkes slik at det må testes med overbelastning for å se om det løser ut? Ved å stille ned merkestrøm vil man jo se om det løser ut. Kan dette være en akseptabel metode?
Postet 20:21 - 23.10.2006
Leverandørens anbefalinger vil være et viktig dokument vedrørende tester som skal utføres. Test metoden du beskriver vil gi nødvendige verfikasjon vedrørende vernets tilstand og funksjon.
