Skal bygge en fritidsbolig og lurte på hva forskriftene sier om tilknyt. skap NEK399. (TN 400 Volt)
Skal samtidig bygge en redskapsbod ca 10m fra hytten, er det mulig å montere dette NEK399 skap inntil bod/grunnmur og så føre fra dette skap videre PFSP 4x16mm2 i rør inn til sikringsskap hytte. Blir lengde på max 15m. Denne boden står også nærmere tilknyt skap for Lyse.
Eller må dette NEK399 skap stå inntil hyttevegg ?
"Forskriftene" sier ikke noe om tilknytningsskap.
Normen NEK 400:2018 viser imidlertid til NEK 399 i avsnitt 304.301 Tilknytning til et fordelingsnett, hvor det står at NEK 399 skal legges til grunn.
I avsnitt 6.2.7 i NEK 399, står det bl.a. følgende: Tilknytningsskap kan etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier plasseres annet sted (enn på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg) utendørs.
Konklusjon: Kontakt Lyse for avklaring/avtale.
Dette spørsmålet har havnet i feil forum, og eventuelle ytterligere spørsmål omkring NEK 399 bør legges inn i forumet Forskrifter og normer DSB.
