UPS
Spurt 20:12 - 18.6.2009 av L|Siste svar 13:18 - 24.9.2009 av Forumleder
L
Hei, jeg bare lurte på når en tester UPS'er. Så tidligere her i formuet at en skulle måle hele batteripakken ved test av kapasitet med tilførsel avslått. Vil dette si at en måler spenningen utifra en av stikkontaktene på UPS'en?
Svar (4)
l
Postet 19:19 - 19.6.2009
Jeg vet ikke om jeg forstod deg rett, mente du vanlig stikk forsynt fra Ups?
Du måler i hovedsak batteriene i batteribankene, vet ikke hva slags typer dere har men la ved et bilde av den vi har på platforma.
Skjemaet beskriver veldig godt obbygningen for de fleste pls er.
Jeg har jobbet endel på ups(batteribankene ombord)
Har våre med på utladertest hvor en bruker en koffertlignende sak med vifter og greier som vekselretter batteristrømmen som blir ført tilbake på nettet.
Så har du ups anlegg som har denne funksjonen innebygd.Den sjekker om kapasiteten holder.
Men spenningtest er forsatt nødvendig på disse.mener jeg på.
tok noen bilder men ble skrekkelig dårlig, hadde skrevet en hel del:-( men men.
Elektriker l
Postet 17:19 - 20.6.2009
Hei, og takk for svar. Det jeg mente var hvis en har en 230V UPS. Så skal jo den holde spenningen i 30 min. Når man tester disse og skal dokumentere dette. Skal man da måle rett på batteriene, eller skal man måle utspenningen fra UPS'en etter spenningen er vekselrettet (UPS utgangen)?
l
Postet 17:50 - 21.6.2009
I utgangspunktet burde det være et fett om du måler batteriene eller utgangen på pls en . måler vel 12Vdc på batteriet og 230vac på utgangen?
Det vil imidlertid ikke hjelpe mye med bare å teste batterispenningen.
En må teste kappasiteten på batteriet, det kan gjøres ved å sette på en fast last på utgangen som passer i forhold til dataer som finnes på batteriets kapasitet /AH
Postet 13:18 - 24.9.2009
Litt sent dette, men takk for hjelpen. Greit svar.
