UPS isolert O-punkt
Spurt 6:43 - 19.9.2008 av Jan Kristian S|Siste svar 9:07 - 3.2.2014 av Forumleder
Jan Kristian S
Er lovlig med TN-S for 400/230VAC UPS fordeling eller må det være isolert nøytralleder - i tilfelle hva er årsaken?
Svar (4)
Postet 11:40 - 15.10.2008
Beklager sen respons, mye å gjøre. Hvis denne UPS'en har noe med nødsystemer å gjøre skal det benyttes IT fordelig her. Dette beskrives både i IEC 61982 og i NORSOK.
SA
Postet 8:11 - 1.7.2013
Kan en benytte blå ledere/klemmer i et 400/230V UPS IT system?
Har et UPS-anlegg med 400/230V der 230V hentes ut mellom fase og et midtpunkt, men kan en kalle dette nøytral?
Kunde bruker ikke Norsok og spesifiserer generelt blå farge på ledere for nøytral, blå er altså ikke reservert kun for IS.
Men UPS-anlegget er et IT-system, har vi da en 0-leder og ikke en nøytralleder, eller hva skal en kalle det?
UPS systemets midtpunkt er jo ikke direkete koblet til jord, betinger blå klemme at dennes potesiale er identisk med jord?
Magda
Postet 11:45 - 27.9.2013
Svarer i kronologisk rekkefølge.
Nøytralleder skal være blå, ikke nødvendigvis klemmene.
Ja, dersom du tar ut mellom fase og midtpunkt (nøytral) er dette å betrakte som nøytral. Dette er altså ikke et IT-nett, men TN-S.
Blå er ikke reservert for kun egensikre kretser.
Et IT-system har ikke nøytralleder. Alle spenningsførende deler er isolert fra jord. 0-leder og nøytralleder er to betegnelser som har samme betydning, kalles også midtleder).
Ja, blå klemme har 0-potensiale.
Vil også kommentere at dette høres litt merkelig ut. Uten at jeg vet hva dette systemet forsyner antar jeg at det er et nødsystem og i IEC 61892 del 2 punkt 5.2.5. heter det: AC avbruddsfrie kraftsystemer (UPS) skal ha et isolert nøytralpunkt.
Postet 9:07 - 3.2.2014
Litt sent men henger meg allikevel på her. Honnør for god utredning om farger, TN og IT.
Det jeg vil kommentere er siste setning i innlegget. Dette ikke bare høres merkelig ut - det er feil. IEC 61892-2 kan ikke misforståes. Det nevnes ikke engang noe om nødsystemer - kun et generelt krav til UPS-systemer.
