Kan en bruke messing nippel over 32mm i en plast boks offshore, og er det eventuelt krav om utgjevningsforbindelse til disse ? Blir fortalt at det er ok å bruke messing nippel I plast boks men kun om disse er over 32mm... Hvor står dette eventuelt ?
Ja, man kan bruke en messingnippel > 32mm i en plastkapsling selv om dette ikke er en ideell løsning. Regelverket anbefaler samme materiale for både nippel og kapsling. Plastnipler har to begrensninger - de kan max være M 32 og kan ikke brukes på armerte kabler. Dette finner du i IEC 61892-6 punkt 5.6.
Når det gjelder utjevning er kravet at såkalte andre ledende deler (ikke deler av den elektriske installasjonen) skal utjevnes dersom de ikke er i direkte kontakt med struktur. I sone 1 skal det utjevnes uansett. IEC 61892-6 punkt 4.4.
Takk for et godt svar
