Vern av kabler, offshore.
Spurt 8:21 - 20.5.2008 av heo|Siste svar 7:01 - 23.5.2008 av Forumleder
heo
Ref Trainor sin kursmanual vedr IEC 61892-serien, kapittel 13 om ""vern av kabler"".(Samt videre henvisning til NEK 400). Det er her gitt ett eksempel på vern av kabel, 2x2,5mm2 kabel og 16A automat, hvor det påpekes viktigheten av at anegget har tilstrekkelig minimum kortslutningseffekt til at vernet løser ut i momentanområdet.
Vi har en borerigg som designes/bygges etter DNV-OS-D202. Det er 230V IT-nett for lysfordeling. Vi begrenser kabel-lengden i hver kurs slik vi får momentan utløsning ved dobbel jordfeil.
Men vår kunde sier at det ikke er referanse fra DNV-regler til NEK 400, og at dette krav derfor ikke gjelder.
Sier videre at så lenge kabelen ikke blir overopphetet så er det ok.
Spørsålet blir:
Har ikke DNV krav om momentan utløsning ved minimum feilstrøm??
Jon
Postet 5:56 - 21.5.2008
DNV-OS-202 er jo for instrumentering og telekommunikasjonsutstyr, så det er nok OS-201 som er korrekt for elektriske installasjoner. Den bruker IEC-61892 som referanse og følger denne med noen få unntak. Se DNV-OS-D201 Ch.1 sec. 1 B101.NEK400 er jo en norm for landinstallasjoner, han har rett i det. For offshore installasjoner er NEK 410 det nærmeste du kommer, hvis du vil bruke NEK serien. Det er jo en oversettelse av IEC-60092, og er for maritime installasjoner. Det beste er selvfølgelig å bruke IEC-61892, dette er jo ""kilden"". Men du skal selvfølgelig ha utkobling ved andre jordfeil. Jeg går også ut i fra at det er nødlys du snakker om, siden det er IT anlegg. Håper dette ble forståelig.
Jon
Postet 7:01 - 23.5.2008
En oppklaring når det gjelder henvisning til NEK 400. IEC 61892-serien og NEK 410 beskriver ikke hvordan du skal kordinere valg av ledere/kabler og vern.
I kompendiet vårt har vi beskrevet denne metoden som EN måte å gjøre dette på, vi hadde en dialog med de Ansvarshavende i oljeselskapene om det var en måte vi kunne videreføre det som sto i FEA-M § 1883 vern for kabler og ledninger, dette fikk vi aksept for.
I forskrift og normer er de mange henvisninger til tilsvarende normer og NEK 400 er en anerkjent norm og metode for å tilfredstille dette.
Når det gjelder utkobling av vern er det I5 verdien som er dimensjonerende for utkobling av ketsen og tiden er bestemt ut i fra dette. Dvs at de fleste vern løser ut ved 0,1 sekund dvs momentan utkobling.
