Krav til tilførselskabel til utstyr
Spurt ${formatDate(1216217580)} av Undrende elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Undrende elektriker
I forbindelse med en prosjekteringsjobb jeg har fått tredd ned over hodet offshore, har jeg noen uoppklarte spørsmål i forbindelse med muligheter for reduksjon av tverrsnitt.
I et utstyrsrom har vi en dreiebenk som skal ha tilførsel. Av hensyn til arbeidsmengde og dårlige muligheter for å legge ny kurs fra tavlerommet og bort til utstyrsrommet har vi bestemt oss for å benytte et 690V sveiseuttak som befinner seg i samme rommet. Vi må redusere spenningen fra 690V til 230V med en trafo, og det er tilførselskabelen til denne jeg strever litt med.
Sveisestikket som står i rommet er forsynt med 3x25mm2 BFOU-kabel. Siden vi skal koble oss på dette sveisestikket med et støpsel, må vi ha en gummikabel til støpselet, som så går inn i en koblingsboks via en strekkavlaster, for å få et skikkelig grensesnitt over til en BFOU-kabel vi vil bruke videre frem til trafoen (må ha BFOU fordi vi har krav til armert kabel på kabelgatene om bord).
Med hensyn til kortslutningsytelse i kretsen vurderer jeg å legge 25mm2 videre frem til trafoen, men dette blir unødvendig stort når belastningen på trafoen er under 5A ved 690V.
Vi har ingen god dokumentasjon på aktuelt kortslutningsnivå i tavlen, men om jeg hadde hatt det hadde jeg også trengt å vite kabelens lengde helt fra begynnelsen på sveisestikk-kursen for å kunne gi en nøyaktig redegjørelse for at minste kortslutningsstrøm slår ut vernet i tavlerommet.
Noen forslag til løsning?
